Pour toutes les personnes qui veulent savoir régler un 3.5
Pour toutes les personnes qui veulent savoir régler un 3.5  Empty Pour toutes les personnes qui veulent savoir régler un 3.5
Message  fc33290 le Lun 23 Aoû - 12:22
Bonjour à tous
Je pense que cela répondra a certaines personne qui aimeraient savoir régler nos petit moteurs de 3.5 cm3, je trouve que ce reportage est trés bien fait avec de trés bonne explications.
Bonne lecture
http://btech.rc.free.fr/Download/PDF/Reglage%20moteur%20-%20Btech-rc.pdf
FRED
fc33290
fc33290
Nombre de messages : 887
http://www.ttrc33.fr/Bienvenue_au_TTRC33.html
Pour toutes les personnes qui veulent savoir régler un 3.5  Empty info sur la conttre reprise
Message  fc33290 le Lun 23 Aoû - 13:43
Il s'agit simplement du même réglage que la vis de reprise sauf que là tu choisis de "décaler" ton réglage d'aiguille. La vis de "reprise" que tu as sur le boisseau contrôle l'aiguille et celle qui est sur le corps, à son opposé, et dont tu parles, est son "gicleur" en quelques sortes. Cela permet de jouer sur des "plages" différentes, pour trouver un meilleur réglage de reprise. Je vous laisse ce lien avec un début d'explication des pages 19 à 21
La brochure ne dit pas tout sur le réglage de la vis de reprise arrière, mais c'est un compromis à trouver, et il faut savoir que la vis de reprise arrière est un réglage plus "grossier", que tu "affines" aussi ensuite avec l'aiguille de reprise. Ce que je veux dire c'est que le réglage de la vis de reprise arrière se fait en effleurant la vis au 1/32 de tour, en exagérant ( pour te dire qu'il faut chercher ton réglage de cette vis avec minutie, et non demi tour par demi tour ! ), et ensuite ce réglage s'affine en "tournant autour" avec la vis de l'aiguille.
Les anglosaxons l'appellent "spray needle", règlage de vaporisation. Ce règlage est présent sur tous les carburateurs à boisseau, soit par usinage du corps du carbu, par ajout de la dite vanne et ensuite bloqué (on le le remarque très bien sur certains carbu en alliage, la solution de facilité étant d'en faire une vanne règlable, que tout les constructeurs préconnisent "flush", affleurant
Elle permet donc de déplacer le point d'injection du carburant en sortie du venturi, gros inconvénient, surtout agir dessus avec le boisseau ouvert en grand, sinon, le pointeau de reprise n'aime pas du tout, et la dite vanne non plus
Les moteurs très hauts de gamme actuels n'ont plus cette vanne, sauf O.S.engines
fc33290
fc33290
Pour toutes les personnes qui veulent savoir régler un 3.5  Empty Re: Pour toutes les personnes qui veulent savoir régler un 3.5
Message  thythy33 le Mar 24 Aoû - 0:17
merci pour le lien
tu n'as pas une rubrique "comment fixer ça puce sur ça TT 1/8 " Pour toutes les personnes qui veulent savoir régler un 3.5  Lol Pour toutes les personnes qui veulent savoir régler un 3.5  Lol Pour toutes les personnes qui veulent savoir régler un 3.5  Lol
Message  fc33290 le Mar 24 Aoû - 1:06
Désolé Thythy j'ai pas cela, mais normalement avec une bonne agrafe et sans faire trop de toit , cela tient ........
fc33290
fc33290
