Souci sur contrôleur RB E One
Souci sur contrôleur RB E One Empty Souci sur contrôleur RB E One
Message  Chrys le Dim 12 Mai - 19:24
Je crée un post pour vous soumettre un problème, je pense électronique, sur mon RB E One.
Cela m'est arrivé hier : je branche mes accus chargés, je fais quelques tours de piste, puis d'un coup, mon accélération est aléatoire, ça accélère, puis rien, la direction ne répond plus comme si l'émetteur ne marchait plus puis ça revient et enfin, après quelques secondes, le contrôleur s'éteint tout seul. Impossible de le redémarrer. J'attends quelques heures puis je redémarre à nouveau et rebelotte, mêmes symptômes et le contrôleur s'éteint à nouveau.
Et maintenant, le contrôleur ne s'allume plus. Pire, quand je branche les accus, le ventilo du contrôleur se met en marche, le voyant clignote rouge en continu, que l'interrupteur du contrôleur soit en ON ou OFF ??!!??
Avez-vous une idée du problème ? Ou comment le résoudre ?
Je précise que les piles de l'émetteur sont pleines. De plus, avant mon souci, j'ai programmé mon contrôleur en modifiant le paramètre "alimentation" du moteur en "riche" (meilleures performances mais moins d'autonomie). Après mes premiers problèmes, j'ai pu reprogrammé le contrôleur comme avant, mais rien n'y fait.
Merci par avance pour votre aide.
Chrys
Chrys
Nombre de messages : 10
Souci sur contrôleur RB E One Empty Re: Souci sur contrôleur RB E One
Message  nico33 le Dim 12 Mai - 19:39
Salut ,
Vérifie tes fils , essaye une réinitialisation du contrôleur Question
dit nous ce que cela donne Question
cordialement Nico .
Message  Chrys le Dim 12 Mai - 20:01
Les fils sont ok.
Mais comment le réinitialiser ? En le recalibrant ? Ou il y a une autre manière ?
Merci.
Chrys
Chrys
Message  nico33 le Dim 12 Mai - 21:00
il faut que tu refasse la calibration de départ , essaye déjà ça Question
tiens nous au courant .
Nico .
Message  Chrys le Jeu 16 Mai - 0:19
J'ai voulu refaire la calibration comme conseillé mais ce soir, le contrôleur ne s'allume même plus.
Les batteries sont pleines, mais rien n'y fait, la LED ne s'allume pas et le ventilo ne tourne pas.
En revanche, que l'interrupteur soit sur ON ou sur OFF, je remarque qu'il chauffe, le radiateur du contrôleur devenant assez rapidement chaud dès que je branche les accus....
Avez-vous une explication ? Ou dois-je considérer que mon contrôleur est mort ? Sad
Chrys
Chrys
Message  oly60 le Jeu 16 Mai - 9:33
salut chrys
je te conseille de changer l'interrupteur avant d'envisager de changer ton controleur un pote avait eu les memes symptome sur n 808e
a+
oly
oly60
Message  Chrys le Ven 17 Mai - 8:12
J'ai regardé l'interrupteur, j'ai testé au multimètre et il fonctionne bien.
J'ai découvert autre chose : quand je débranche le ventilo du contrôleur et que je branche les accus, la led clignote rapidement rouge/jaune. Je précise que le contrôleur est branché au récepteur.
Si je le débranche du récepteur, la led est fixe rouge.
Et cela se produit que l'interrupteur soit sur ON ou OFF.
Avez-vous une idée ?
Bonne journée.
Chrys
Chrys
Message  oly60 le Ven 17 Mai - 12:01
ce qui m etonne c'est qu au multimetre ton inter est ok , et que ta les memes problèmes quand l inter est sur position on ou off affraid
desolé d'insister sur l interupteur mais perso je pensse que si il serait vraiment ok ta led de controleur ne s'allumerait pas si ton inter est sur off
as tu penssé a appeler directement rb pour exposer ton probleme , peu etre qu'ils ont eu des cas similaires
oly60
Message  Chrys le Ven 17 Mai - 12:41
Je suis d'accord avec toi, d'après les symptômes, c'est l'inter qui a un problème.
Mais pourtant au multimètre, il fonctionne bien.
Après il y a aussi le coup du ventilo qui m'étonne : quand le ventilo est débranché, la led s'allume mais quand il est branché, rien ne se passe...bizarre quand même..
J'ai contacté mon revendeur, mais je vais contacté aussi RB, tu as raison.
Chrys
Chrys
Message  oly60 le Ven 17 Mai - 13:24
ta essayer de voir si le ju passe dans ton inter sur position off avec ton multimetre ? si il passe la auqu'un doute ton inter est mort .
tiens moi au courant , je recupere mon rb e one ce week end ( je l'ai prété a un pote ) je debrancherais le ventilo pour voir ce que sa fait sur mon controleur .
a+
oly
oly60
Message  Chrys le Sam 18 Mai - 0:49
J'ai testé l'inter et tu as raison, le jus passe en position OFF quand les accus sont branchés.....
J'ai contacté mon revendeur, il est prêt à reprendre ma voiture pour voir le souci. Il m'a demandé de voir si le problème ne venait pas de l'appairage émetteur/récepteur car il trouve ça bizarre que la direction ne réponde pas. Mais le problème ne vient pas de ça. A priori c'est bien l'interrupteur.
Je tiens le forum au courant.
Oui je suis curieux de savoir ce que ça donne quand tu retires le ventilo.
Bon week-end.
Chrys
Chrys
Message  Chrys le Jeu 22 Aoû - 17:49
Je reviens vous donner des news de ma RB E One.
Pour rappel, j'avais quelques soucis concernant le contrôleur.
J'ai donc renvoyé ma voiture au magasin. Après quelques tests de leur côté, ils n'ont rien trouvé donc retour au fabricant, cela a bien pris presque 2 mois !!
Résultat : contrôleur changé sans autre explications de la part du fabricant.
Si mon expérience peut aider d'autres personnes.
En fait, mon souci de contrôleur est arrivé juste après que j'ai modifié les paramètres par défaut : j'ai changé le paramètre d'alimentation du moteur et j'ai mis en "Riche".
Résultat, à la première accélération, la voiture s'est cambré telle un cheval fou !! Mais ensuite mes soucis ont apparu....
Donc soit c'est un coup de malchance, soit autre chose, mais je ne conseille pas trop ce réglage.
A bientôt et merci pour vos conseils.
Chrys
Chrys
