Vario BL HS ?
Vario BL HS ?
Message  Tostaky le Mar 6 Juil - 21:33
Salut à tous.
J'ai un petit souci avec le vario de mon Lazer ZX5 avec son pack ORION (vario et moteur 14T 2990kV)
J'avais déjà eu des symptômes il y a quelques temps où le vario ne répondait plus, puis remarchait après l'avoir éteint et rallumé.
Le samedi 26/06, au circuit, ça me l'a refait mais cette fois il n'a pas voulu remarcher. Et là, en trifouillant, on a vu qu'il y avait une cosse de branchement vers le moteur qui était dessoudée.
J'ai donc refait la soudure, mais j'ai un nouveau symptôme. Maintenant le vario réagi bizarrement, le moteur a du mal à se lancer, et il a tendance a arrêter 1 à 2 second après que j'ai relâcher la gâchette. Bref, ça.
merdouille
Donc, est-ce que quelqu'un aurait un vario compatible pour vérifier si ça vient bien du mien ?
Et des conseils pour l'achat d'un nouveau vario. Je serai bien tenté par un Castle Creations genre Mamba Max Pro mais je sais pas si mon moteur actuel est compatible, ou si je dois prendre un combo, mais dans ce cas quel moteur choisir ? (4600kV, 5700kV...)
Ou encore, solution ultime : laisser tomber le 1/10e, brader tout le bazar et passer au 1/8e.
D'ailleurs, ça pourrai peut-être intéresser certain pour la pièce détachée et le moteur si il est encore bon.
Vos avis m'intéressent, merci.
Re: Vario BL HS ?
Message  Maxstyle33 le Mar 6 Juil - 22:08
C'est Maxime qui à également un lazer zx5 qui ne marche pas pour le moment^^
Sinon surement que ce week end je vais recevoir un combo bl donc si je passes au circuit je pourrais te prêter mon vario pour que tu essayes.
Sinon moi aussi je vais surement arreter le 1/10 elec pour passer au 1/8 BL pendant les vac's de Noel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: Vario BL HS ?
Message  Tostaky le Mar 6 Juil - 22:17
Oki Max.
C'est justement à toi que je pensais quand je parlais de brader mon bazar pour pièces détachées. Mais bon, si tu passe au 1/8e, ça ne te servira pas.
Tiens moi au jus pour ce week-end, si tu passe samedi ou dimanche.
Merci.
Re: Vario BL HS ?
Message  Maxstyle33 le Mar 6 Juil - 22:20
Okey ça marche par contre si je n'est pas reçu le vario je ne passes.
Donc je te MP pour te prévenir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: Vario BL HS ?
Message  Tostaky le Mar 6 Juil - 22:22
Ok, c'est normal.
au fait, tu as pris quoi comme combo ?
Re: Vario BL HS ?
Message  Maxstyle33 le Mar 6 Juil - 22:24
Je n'ai pas le combo chinois^^
J'ai acheté un combo speed passion d'occaz 75e. Je pense avoir fait une bonne affaire quand je vois le prix du vario qui coute 179euro neuf mais le combo à 2 ans donc j'éspère qu'il va tenir jusqu'au fête de fin d'année^^
Re: Vario BL HS ?
Message  Tostaky le Jeu 8 Juil - 16:34
Bon, je viens de refaire un essai, et c'est pas bon du tout.
Le vario merdouille toujours et en plus il se met à fumer et son radiateur devient méga brûlant.
Donc je pense qu'il fait un court-circuit et qu'il est foutu.
Qu'en pensez-vous ?
J'attends toujours de pouvoir faire un test avec un autre vario (avec Max quand il aura reçu le sien) quand même pour être sûr que ça vient de lui, mais quelqu'un pourrai me conseiller pour un autre vario ou un combo Castle ?
Re: Vario BL HS ?
Message  thythy33 le Jeu 8 Juil - 22:59
je comprends pas trop ce qui ce passe
mais a mon avis le moteur est peut-être en court-circuit ce qui fait que la cosse c'est dessoudé
donc si tu branche un autre vario tu risques de le cramé aussi
après si ton vario fume est chauffe il est foutu je pense et en plus tu abimes l'accu car il y a une grosse intensité
ce n'est que mon avis je sais que tu peux envoyé ton vario au SAV moi j'ai fait ça avec un gyro futaba et ça ma pas couté cher
a+ thy
Re: Vario BL HS ?
Message  Tostaky le Jeu 8 Juil - 23:14
@ Thythy
T'aurais pas un moteur avec toi ce week end pour faire le test de mon vario, si tu pense que ça peut venir de mon moteur ?
Pour la soudure qui a laché, je pense que c'était juste une mauvaise soudure mal prise car il n'y avais pas de trace de surchauffe au niveau de la cosse.
Re: Vario BL HS ?
Message  thythy33 le Jeu 8 Juil - 23:20
mais ton moteur c'est un brushless non ?
Re: Vario BL HS ?
Message  Tostaky le Jeu 8 Juil - 23:24
Bé oui, pourquoi ?
Re: Vario BL HS ?
Message  thythy33 le Jeu 8 Juil - 23:29
non, tu m'as mis le doute
non j'ai pas malheureusement
En plus je connais pas bien le brushless
ton vario fait pas les deux types de moteur pars-que j'ai des moteur a charbon
Re: Vario BL HS ?
Message  Tostaky le Jeu 8 Juil - 23:39
Non, je ne pense pas qu'il soit compatible brushed, je sais que certains le sont, mais là c'est un combo Orion Vortex Experience.
Vario HS
Message  emmanuel le Sam 10 Juil - 1:17
Je pense qu'effectivement ton vario est cuit. Pour des combos pas cher tu as la gamme hobbywing ezrun à partir de 50 euros ( vario moteur carte de programmation) Perso je roule depuis 6mois avec 5.5T et pas de problème. Pour la piste de brach où je roule c'est même presque trop violent un 8.5t serait un bon choix A+ Manu
emmanuel
Nombre de messages : 24
Re: Vario BL HS ?
