Mon Jouet.. Mon Premier...INFERNO VE TT 1/8 Stock
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Mon Jouet.. Mon Premier...INFERNO VE TT 1/8 Stock
Message  moth le Ven 30 Avr - 16:35
Cool ! Mais attention dans l'herbe sa accroche mais surtout contrôle la température de ton moteur et de ton controleur pour qu'ils chauffent pas trop.
Message  Benj le Ven 30 Avr - 16:42
Ok , j'ai pas de sonde, mais on doit pas se bruler en le touchant non ? sinon ca veut dire que c'est bien trop chaud ?
Message  moth le Ven 30 Avr - 17:23
Oui temperature maxi 60° je crois pour le orion mais bon avec le temp se week end sur Bordeaux sa ne chauffera pas 35 à 40° maxi. Si jamais sa chauffe trop tu descends en dents sur ton pignon et sa chauffera moins. Une bonne sonde de température en modélisme, c'est indispenssable. A metre dans ta caisse à outs. Bon ben moi j'ai commandé mes 2 accus 4S 5100mah en 30C de cher "Desire Power", je reçois sa semaine prochaine et après POOOOWWWWWAAAAAAAAA..............A donf. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message  syl33 le Ven 30 Avr - 20:55
Si tu cherche un temp gun :
C'est toujours utile.
Message  jybord33 le Ven 30 Avr - 22:33
Bonsoir benj,
Te prends pas la tête avec du superflu. Tu verras de suite si ton vario chauffe trop. Pas besoin de lui prendre la température.
En tout cas belle acquisition, je suis persuadé, vu l'évolution ces dernières années de l'électrique que tu as fait le bon choix.
Je tourne perso depuis 4 ans en 1/10 électrique 4x2 et 4x4 et je suis super heureux, il manque juste plus de pratiquant. Je pense d'ailleurs investir dans le 1/8 électrique l'année prochaine.
Je te souhaite aussi de rencontrer Yoan, il saura parfaitement te conseiller.
a bientôt
jybord33
Nombre de messages : 4
Message  david le Sam 1 Mai - 11:25
Slt, sans notre Yoyo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message  DAMIEN le Sam 1 Mai - 21:58
Bon pour les outils tu posais la question.
1tournevis cruciforme assez gros (me rappelle plus de la taille mais prend une vis et essai sur place chez Le roi trucmuche)
une clef plate et a pipe de 5.5
un cles plate et a pipe de 7
une clef a pipe de 8
un clef a pipe de 17
clef allen de 1.5, 2, 2.5, 3 et 4
de la pate a joint bleu ( pour etancheifier les cellules
de la graisse pour lubrifier les diff
Avant de rouler je te conseille de tout demonter et de remonter correctement. De cette facon tu connaitra ton chassis et en plus tu sera sur d'avoir un montage bien fait.
Message  Benj le Lun 3 Mai - 16:27
Et Plouf !!!! Une Inferno dans le fossée !! En débutant que je suis, j'ai pas fait une vérifcation de terrain chez un ami... et c'est le drame.
La voiture sent pas la rose et le vario ne veux plus s'allumer. Je ne laisse que quelques secondes les batterie branchées, j'ai pas envie de les flinguer...
J'ai démonter la voiture en entier. Vous pensez que le moteur peux être mort ? J'ai pas de moyen pour le tester je pense.. Sauf si je peux le brancher directement sur une batterie LiPo ? Quelles fiches sur les 3 ? Bleu , Noir , et Jaune...
Voilà, si vous avez des conseils.... et du soutiens moral... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message  yoann le Lun 3 Mai - 17:23
surtout pas brancher en direct sur le moteur ca tourne pas le moteur ne craint pas l'eau (mis a part les roulement) la piece qui craint l'eau est le variateur!!!!! fait un essai avec un autre vario
tupeux t'offrir un variateur etanche si tu aimes faire du sous marin hi hi (la marque mgm fait des etanches , je crois qu il y a d'autres marques...
yoann
Nombre de messages : 200
Message  Benj le Lun 3 Mai - 17:48
Ok merci du conseil. Je ne l'aurai pas brancher sans savoir.. Effectivement j'ai ouvert le Vario, il était encore plein de flotte dans le fond... Le genre de truc impossible a réparer ! Je vais prendre le méme vario je pense, je vais me remettre l'auto à l'origine, je vais pas me lancer dans une course à l'armement alors que je suis pas capable d'éviter un fossé !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Dommage que ca chauffe beaucoup sinon je lui aurai fait une coque en silicone..
J'éspere que je vais pouvoir la remonter rapidement.. J'ai peut etre trouver un Vario + Moteur neuf, d'origine au prix du vario seul... Je vais voir ça de pres..
Message  moth le Lun 3 Mai - 22:25
Pour ton vario demonte le et sèche le au sèche cheuveux enssuite tu lui met un bon coup de produit pour contacts électrique et tu laisses bien sécher. Pour le moteur tu peux en faire de même. Regarde sur brushlessmania c'est arrivé à un gars avec un Losi. Si tu na pas accéléré une fois la voiture dans l'eau il se peu que ton vario se soit mis en sécu. Se serai domage de racheter un contro si le tien marche encore. Enssuite il existe une résine spécial pour l'électronique pour étancher.
Message  Benj le Lun 3 Mai - 23:12
Je crois que j'ai un peu de chance finalement.. je viens de tester les éléments , et le moteur est bon.. le vario arrive a le faire tourner, il prends bien les tour... mais par contre pas de direction.. serai t'-il possible que le Vario marche pour le moteur mais n'alimente pas le servo de direction ? ou alors c'est tout simplement le servo de direction qui est HS.. si c'est juste ca je m'en sort super bien. Reste a savoir tester le servo pour voir si c'est juste lui. des conseils pour le tester avec les moyens du bords ?
Message  Benj le Lun 3 Mai - 23:39
Bingo, il y a juste le servo de direction qui est mort, il sent le cramé et il est noir sur la carte éléctronique. Les composants ont cuits.. Je m'en sort bien....Un servo de direction c'est un moindre mal !! Demain chez Verdeun !
Message  Invité le Mar 4 Mai - 9:55
Le variateur n'influence pas le fonctionnement du servo de direction...
Donc, c'est soit ton servo qui est mort (surtout si il est noir sur l'électronique) soit la voie de direction de ton récepteur...
Pas vraiment de test possible pour le servo sauf le brancher sur une autre voiture...
A plus
Message  Benj le Mar 4 Mai - 11:50
Bon c'est vraiment que le servo qui est mort. Donc à remplacer...
Vous me conseillez lequel parmis ces 3 modeles ?
LE HITEC
LE FUTABA
LE ORION
Je l'acheterai surement en magazin par contre.
Message  moth le Mar 4 Mai - 12:34
Le Futaba est un très bon servo, pour les autres je ne sais pas car jamais testé. Par contre contole ton récepteur quand même. Enlève bien l'humidité.
Message  Benj le Mar 4 Mai - 12:47
Normalement pas de soucis sur le recepteur. Les deux canaux ont pu contrôler le moteur, avec la gachette et le volant, donc je pense qu'il n'a rien ... C'est ettonnant vu la faible étancheité du boitier.
Ok pour le Futaba.. J'ai vu que l'ORION il était de série sur la MP9e en version 14Kg (Rouge) donc c'est pour ca que je me suis penché dessus.
Message  Benj le Lun 10 Mai - 23:06
Cool commande reçu !!! Servo Futaba S9451... Marche super bien !! Rapide comme l'éclair avec 8.7Kg/cm !! Des Pneu Aka, un pignon de 14 dents, et de l'huile pour les diffs!! (Merci a Davy !)
Je place le servo et me fait un petits tour dans le jardin.... Un poil optimiste pour frimer devant ma copine.. lourde chute après un vol magnifique, la fusée avant gauche a explosé et le cardan est tordu a 20°.. Bon la on va vraiment croire que je suis pas soigneux...
Bon le cardan je vais essayer de le redresser, mais la fusée, c'est a changer.. C'est cassant l'alu !! Surtout l'alu moulé ! Ca parait drolement poreux sur la tranche cassée.
Bon ben je vais pas encore rouler de si tôt moi, a moins qu'ils y aient des fusées en stock pour Inferno VE / Mp 7.5...
Snif.
Message  thythy33 le Lun 10 Mai - 23:34
règle d'or
je roule sur la piste
ou 8 fois sur 10 je risque la casse
pour la cardan vos mieux la changer si non tu vas cassé d'autres pièces
Message  Invité le Mar 11 Mai - 10:34
Rhoooo ! T'es une brute toi !
Un conseil, change le cardan !
A plus
Message  Benj le Mar 11 Mai - 15:21
Ouai j'avoue j'y suis pas aller de main morte sur cette piste de BMX, la retombés de tout son poids sur la roue avant gauche a été fatale.
Je note que vous me conseillez de changer le cardan. Pas donné un jeu de cardant non plus.... Snif.. Je sent que je vais être obliger de me faire un stock de pièces pour pas etre pris au dépourvu comme ca a chaque fois !
Une MP.7.5 d'occaz complete mais sans moteur pour pas trop cher ca pourrai etre une bonne affaire et une bonne solution pour de la piece rapide ?
Message  ead266 le Mar 11 Mai - 16:01
roule sur la piste et tu casseras nettement moins !!! lol!
a l'extérieur, le moindre obstacle est fatal a ta voiture... Shocked
Message  moth le Mar 11 Mai - 16:04
Regarde sur brushlessmania il y à un gars qui en vendait une d'occase à une époque, je crois que son pseudo, c'est "les fous du volant".
Par contre c'est clair qu'à se rythme la va te faloir de la pièce de rechange, mais bon c'est comme cela que l'on apprend à être moins bourrin et à sauvegarder son matos.
Message  Benj le Mar 11 Mai - 16:51
Je viens d'aller voir, je n'ai pas trouvé. Il a du partir. J'ai regarder sur le bon coin, j'ai rien trouver sans moteur.. donc cher !
Promis fini les sorties hasardeuse sur des terrains inconnus, si je casse quelquechose autant le faire sur la piste pour l'honneur d'un beau vol et d'une bonne marrade et surtout dans une lutte acharnée pour la victoire !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
L'Inferno est toute belle avec les magnifiques Pneus AKA City Block, et belle intérieurement avec son pignon de 14 Dents et donc son servo Futaba !! J'ai hate d'avoir une nouvelle fusée et cardan pour revenir !!
PS 1 : Pour vos kit de visserie vous acheter ref par ref, ou il existe des kit complets de vis pour la voiture avec un peu de tout ?
PS 2 Je t'oublie pas Moth pour les Pneus Slick. (Pour un Projet Rallye Game ..)
Message  moth le Mar 11 Mai - 17:14
Pas de problèmes je te les garde au chaud. Et pour la visserie tu peux regarder sur Ebay parfois il y a des kit complet pour la visserie suffit de taper la ref de ton modèle.
