Mon Jouet.. Mon Premier...INFERNO VE TT 1/8 Stock
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message  Benj le Lun 26 Avr - 21:36
Bonjour à tous, après une petite description de ma personne dans la section prévue,je vous présente mon achat "craquage".. Une INFERNO VE TT1/8 de chez Kyosho.
Voilà les photos de la machine... Je sais à peine comment ca fonctionne donc je vais avoir besoin de conseils.. Elle n'a pas encore roulé car les 2 batteries LIPO ORION que j'ai n'ont pas les bonnes prises... Le vendeur, très sympathique de surcroit, s'est trompé.. Pas de bol, mais il m'arrive toujours une bourde comme ca...
Quand pensez-vous pour un premier achat pour faire du TT 1/8 Brushless ? Je pense que j'y ferai des modifs, mais pas tout de suite, faut que je maîtrise l'engin d'abord..
Voilà, il me tarde de faire les premiers tours de roue et de faire la rencontre de membres pour rouler sur des pistes.
Re: Mon Jouet.. Mon Premier...INFERNO VE TT 1/8 Stock
Message  ead266 le Lun 26 Avr - 22:03
super un Brushless 1/8 de plus !!! cheers cheers
on commence a être quelque un.... si ça continue y'aura assez de monde pour faire des amicales Brushless ! Very Happy
Message  Benj le Mar 27 Avr - 11:01
Ben effectivement, ça pourra être sympa de se faire des courses 1/8 brushless. Ça me tarde de voir ce que donne mon engin face a vos monstres!
Message  Invité le Mar 27 Avr - 19:36
Je pense que c'est un bon châssis pour débuter ! Et puis un BL de plus, c'est FUN, les thermiques font faire la gueule !!!
Par contre, je ne suis pas sûr que ton variateur tiennent les 2x11,1v dont tu parles dans ta présentation.
Tu l'as acheté ou ton chassis ?
A plus !
Message  Benj le Mar 27 Avr - 20:01
Non effectivement c'est pas les bonnes batteries ! Les 7.4V sont en commande... Petite erreur du fournisseur qui s'est trompé.
Message  Invité le Mar 27 Avr - 21:15
Benj a écrit:Non effectivement c'est pas les bonnes batteries ! Les 7.4V sont en commande... Petite erreur du fournisseur qui s'est trompé.
bon, ca va alors !
Tu l'as acheté où ? Parce que confondre des accus 7,4v et 11,1v, c'est quand même chaud !
Tu as commandé quoi comme accus ?
Message  Benj le Mar 27 Avr - 21:32
J'ai commandé des LiPo ORION 7.4 en 3000 par 2
Message  Invité le Mar 27 Avr - 23:40
Ca va marcher fort !!!
Parait que le 2050Kv Orion tourne bien !
Hâte de faire des petites courses avec toi ! albino
Message  DAMIEN le Mer 28 Avr - 9:59
Je ne connais rien en electrique donc je n'en parle pas. Parcontre la base est un MP7.5 que je connais par coeur. Deux points a verifier pour etre tranquille. Les portes fusees avant a demonter et remonter au frein filet et ne plus jamais demonter. Ensuite le calage des couples sonique a surveiller et caller impec . Avec ca c'est une auto tres solide et tres facile pour debuter.
Message  Benj le Mer 28 Avr - 11:12
Ok merci du conseil. Je vais regarder ça. Les fusées ça me semble a mon niveau, mais les couples coniques dans les diffs c'est un peu plus compliqué a atteindre non? Faut démonter pas mal de choses.
Message  Invité le Mer 28 Avr - 16:54
Benj a écrit:Ok merci du conseil. Je vais regarder ça. Les fusées ça me semble a mon niveau, mais les couples coniques dans les diffs c'est un peu plus compliqué a atteindre non? Faut démonter pas mal de choses.
De toute façon, tu devras démonter pour entretenir l'engin donc tu peux y aller !
Franchement, ca n'a rien de sorcier !
A plus !
Message  Benj le Mer 28 Avr - 19:58
Ok, oui c'est sur je vais m'y habituer a force !! Tu pourrai me dire quelless accessoires et modif de voiture je pourrai faire dessus, au niveau du chassis surtout. Histoire de pas arrivé sur la piste et ne rien avoir en outillage et d'avoir fait les modifs essentielles. (Je sais déja qu'il faut que j'achete du frein filet..)
Message  moth le Mer 28 Avr - 20:24
Salut ! Il faut que tu doubles tes supports d'amortisseurs en alu car gros défault de l'inferno, ils plient rapidement car trop fin et légé et que tu passes tous tes differenciels en 4 satelites pour le fiabiliser. Enssuite l'auto est une bonne base pour commencer, le moteur et fiable, le controleur un peu moins si tu es brutus, mais dans l'ensemble pour une machine RTR, c'est très bien. Va faire un tour sur le site brushlessmania : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu y trouvera tous se que tu veux savoir en particulier pour ton inferno ou autre. ++
Message  Invité le Mer 28 Avr - 21:51
Benj a écrit:Ok, oui c'est sur je vais m'y habituer a force !! Tu pourrai me dire quelless accessoires et modif de voiture je pourrai faire dessus, au niveau du chassis surtout. Histoire de pas arrivé sur la piste et ne rien avoir en outillage et d'avoir fait les modifs essentielles. (Je sais déja qu'il faut que j'achete du frein filet..)
Outillage de base te permettant de démonter l'auto. De toute si tu oublies quelques choses, la plupart d'entre nous aurons de quoi t'aider.
Pour les accessoires, de la colle à pneus (parfois moyennent collé en origine), frein filet oui mais il est a mettre en place avant de venir tourner car une fois la pièce perdue, c'est mort, tu deviens spectateur.
N'oublies pas ta radio, tes accus, ton chargeur et bien sûr ta voiture !!! affraid Very Happy
Message  Benj le Mer 28 Avr - 22:14
Merci pour vos conseils, je vais commencer à me faire une petites trousse à outils, clé allen, tournevis et le reste. Ca aussi c'est un budget. J'ai commencé a regarder pour des pneus, barre stab, ressort.. Vous vous fournissez où généralement ?
Message  Invité le Mer 28 Avr - 22:46
Sur le net !
Message  ead266 le Jeu 29 Avr - 0:30
boutique en ligne au états unis, France et moyen orient....ebay aussi.... lol!
Message  davy bales le Jeu 29 Avr - 8:39
vive la France
Message  ead266 le Jeu 29 Avr - 9:43
oui bien sur en France , chez notre partenaire ! Verdeun, demande a Davy il te trouvera ce qui'il te faut !!! ou encore ton détaillant habituel, a toi de regarder, comparer, les prix c'est une choses, mais comme tu débute, regarde aussi les conseils, les services, cela beaucoup d'importance !! geek
Message  Invité le Jeu 29 Avr - 10:00
ead266 a écrit:oui bien sur en France , chez notre partenaire ! Verdeun, demande a Davy il te trouvera ce qu'il te faut !!! ou encore ton détaillant habituel, a toi de regarder, comparer, les prix c'est une choses, mais comme tu débute, regarde aussi les conseils, les services, cela beaucoup d'importance !! geek
Les prix seront plus cher en boutique que sur le net, c'est évident et normal même je dirais !
A toi de voir ce que tu recherches, étant donné que tu as acheté ton châssis en boutique, tu sais déjà ce que tu veux.
Quitte à payer plus cher, effectivement, par contre penses à aller dans une boutique ou le vendeur sait de quoi il parle et avec Davy, tu n'auras pas de souci !!! What a Face
PS : tu pourras aussi avoir des conseils sur la piste.
Message  Benj le Jeu 29 Avr - 10:49
Je suis pour acheter en boutique, pour avoir les conseils et être sur d'acheter la bonne piéce. Certe, c'est plus cher, mais c'est normal, ils ont un local à payer, des employés qui passent du temps. Je connais un peu la fille de M. Verdeun, pour avoir fait le début de l'école d'archi avec elle.
J'irai faire un tour bientôt. Donc le spécialiste RC c'est Davy. Je me suis fait un petite liste de pièces comme satellites de différentiels, cardan homocinétiques AR, huile d'amorto et ressort, barre stab av et ar et un jeu de pneu sup.
Message  Benj le Jeu 29 Avr - 20:22
Ben c'est sur il font pas leur marge sur la pièce détaché, mais plutot sur les Voitures et le reste. C'est dommage mais ca se comprends, tellement de reference que pour avoir du stock faudrai qu'il investissent des milliers d'euros pour satisfaire tout le monde avec le risque de se retrouver avec de gros invendu a un moment ou a un autre.(Puis faut la place pour stoker aussi !)
Bon sinon j'ai fait mon premier test dans la cuisine chez moi....J'avais pas le temps pour tester dehors.... mais bon il a fallu trouver le temps pour enlever la trace de pneu en burn sur 3m finalement !! Ca me tarde de tester ce week-end !!!
Message  Invité le Jeu 29 Avr - 21:22
Benj a écrit:Ben c'est sur il font pas leur marge sur la pièce détaché, mais plutot sur les Voitures et le reste. C'est dommage mais ca se comprends, tellement de reference que pour avoir du stock faudrai qu'il investissent des milliers d'euros pour satisfaire tout le monde avec le risque de se retrouver avec de gros invendu a un moment ou a un autre.(Puis faut la place pour stoker aussi !)
Soit tu as une grande cuisine, soit tu es vraiment un sauvage !!!
Inscris toi vite pour tourner sur la piste !
Message  Benj le Ven 30 Avr - 9:53
J'ai la chance d'avoir une cuisine couloir qui fait un peu plus de 5m de long, donc j'ai juste fait une accéleration sur 3m (3m de traces noir) et freinage sur 2m.. On va dire que c'est juste pour voir si elle fonctionnait... Faut que je télécharge le forumulaire d'inscription pour rapidement avoir le droit de venir sur la piste pour tester tout ça !!
Message  Benj le Ven 30 Avr - 16:03
Premier test sur la pelouse de ma residence ou en plus il y a des bosses de BMX, mais j'ai pas osé les prendre... juste une au ralenti...
Eh ben ..... Ca arrache !!! Il reste pas beaucoup de pelouse là où je suis passé...Je couple est démoniaque !!! Effectivement ca tire très très court !! J'ai appris que sur l'herbe quand tu tournes, ca accroche et ca se retourne super facilement !!!
J'ai aussi perdu une roue !!! et l'écrou !! 15 minutes pour le retrouver, et encore j'ai eu vraiment du bol vu la surface !!
Bon aller !! je resserre et j'y retourne... Yaaaahoooooo !!
