Kit du parfait petit Modeliste TT
info de automodelisme.com
Message  fc33290 le Jeu 22 Jan - 21:26
Bonjour, j'aimerais établir la liste la plus complète possible du matériel indispensable pour tout débutant en Thermique 1/8 TT de sorte qu'il soit "autonome".
L'idée c'est de lister tout ce qui est nécessaire à un débutant avant de poser la voiture par terre et de rouler. Il ne s'agit pas de tomber dans la surenchère mais de relever tout ce qu'il sera amené à utiliser au cours d'une pratique loisir. Merci d'inclure la voiture et les éléments qui la complètent car tout le monde n'est pas au courant que les châssis mis en vente sont rarement RTR..
A vos claviers!
Merci
Liste mise à jour au 08/12/08:
Équipement:
châssis
pièces pour l'auto en cas de casse/usure (triangles et tiges d'amortisseurs, embrayage, roulement, écrous de roues, clips de carro, durite...)
moteur
filtre à essence si non fourni
ligne d'échappement (coude + résonateur + joints + ressorts courts et longs)
bougie
radio
2 servos (direction + gaz/frein)
Accus de réception 6V soudé ( pas faire confiance au porte-pille d'origine qui est source de faux contacts, plus de 1000 mah si possible )
Accus d'émission ( plus de 2000 mah si possible pour être tranquille toute l'après midi )
Chauffe bougie + son accu
Dispositif de démarrage si ce n'est pas un moteur à tirette + les accus ( banc de démarrage, roto-start ... )
Chargeur pour les accus ainsi que les câbles avec les différents connecteurs
Pipette à carburant
Consommables:
carburant
filtres à air
huile de filtre
huile pour les différentiels et les amortisseurs
frein-filet
train de pneus
ballons baudruches
peinture pour la carrosserie
tape de carrosserie
un feutre
toile émeri
colle cyano-acrylique
étain
Outillage
jeu de tournevis Allen
colliers serflex / rislan
jeu de tournevis 6 pans
clé a bougie
clé de 17 pour les roue
clé de 10 pour le volant moteur
clé de 5.5 pour les écrous (amortisseurs)
pince multiprise
pince plate
cutter
divers tournevis plat et cruciforme
divers vis et écrou
pied a coulisse
réglet
une éponge avec "le coté vert qui gratte"
ciseaux à lexan
alésoir de carrosserie
fer à souder
outil multifonctions type Dremel
Produits d'entretien:
dégraissant (produit vaisselle)
papier absorbant
pinceaux pour chasser les poussière et/ou la boue
Transport/rangement
sac de transport ou des caisses plastique
fc33290
Nombre de messages : 887
http://www.ttrc33.fr/Bienvenue_au_TTRC33.html
Re: Kit du parfait petit Modeliste TT
Message  fc33290 le Jeu 22 Jan - 21:27
Yop, moi je dirais :
1 ) la voiture
2 ) Moteur+ligne d'échappement+ bougie ( si châssis pas rtr )
3 ) La radio + 2 servos ( si châssis pas rtr )
4 ) Accus de réception 6V soudé ( pas faire confiance au porte-pille d'origine qui est source de faux contacts, plus de 1000 mah si possible )
5 ) Accus d'émission ( plus de 2000 mah si possible pour être tranquille toute l'après midi )
6 ) Chauffe bougie plus son accus
7 ) Dispositif de démarrage si ce n'est pas un moteur à tirette + les accus ( banc de démarrage, roto-start ... )
8 ) Chargeur pour les accus ainsi que les câbles avec les différents connecteurs
9 ) Pipette à carburant
10 ) Des filtres à air avec de l'huile de filtre
11 ) Un jeu de tournevis Allen pour la facilité d'entretien, un tournevis plat et un cruciforme, un cutter et une clé à roues/bougie
12 ) De l'huile pour les diffs et les amortos
13 ) Un train de bon pneus ( en général sur les rtr les pneus sont vraiment pas géniaux )
14 ) de la peinture pour la carrosserie
15 ) du dégraissant et du papier absorbant
16 ) des pinceaux pour chasser les poussière et/ou la boue
17 ) des colliers serflex/rislan
fc33290
Message  roukinshe le Jeu 22 Jan - 22:02
t as oublier batterie de voiture ca peut servire
roukinshe
Nombre de messages : 243
Message  Imhotep le Ven 23 Jan - 1:42
Merci pour l'idée de ce post qui sera bien utile à des gens comme moi qui vont démarrer (même si la liste impressionne un peu au début Smile ).
Imhotep
Nombre de messages : 25
