Aide pour reglage Carbu (novice)
Message  christophe tki3 le Lun 23 Nov - 14:12
Bonjour j'ai un petit soucis avec mon rb qui n'a pas tourné depuis 2 ans impossible de régler correctement ce satané Carbu meme en m'inspirant de tous les liens que j'ai pu trouver ici. J'ai quand même réussi à la refaire démarrer mais le hic c'est qu'après 3 ou 4 minutes elle s'éteint moteur chaud bien sûr. Pour le pointeau du haut la sa va je gère mais apparement c'est la vis de reprise qui m'entête je m'explique je fait une grosse accélération sa marche sa fume juste se qu'il faut avec un ralentit qui accélère tous seul mais que j'arrive à ramener à là normal en mettant un coup de gaz, puis accélération suivante elle coupe carrément. D'après vos diverses expériences au vu de mes soucis que dois je faire?. La bougie turbo est neuve le filtre a air aussi et elle tourne avec du 16%. Je précise qu'il y a 2 ans elle m'a fait sa d'un coup comme sa caler à l'accélération. J'ai aussi redonner un tour sur une vis qui me semble être la fixation du Carbu.
christophe tki3
Nombre de messages : 24
Re: Aide pour reglage Carbu (novice)
Message  christophe tki3 le Sam 28 Nov - 15:10
Merci à Davy bales pour avoir consacrer 5 minutes à la régler.
christophe tki3
