Réglage moteur
Réglage moteur
Message  Bibi33 le Ven 7 Juin - 17:50
Bonsoir.
Je compte changer mon moteur,pignon couronne.
Pour le branchement du moteur pas de problème on branche les 3 fiches si le moteur tourne à l'envers on inverse 2 fils, si je ne me trompe pas.
Pour le moteur après avoir changer le pignon et la couronne quel réglage faut-il faire pour ajuster la couronne et le pignon?
Merci.
Bibi33
Nombre de messages : 7
Re: Réglage moteur
Message  Savage le Ven 7 Juin - 18:21
Si tu parle du jeu entre le pignon moteur et couronne ,il doit être d'à peu prés 0.5/1mm.
pour le régler correctement tu découpe une petite bande de papier de 1cm de large et de 15cm de long, desserre la vis moteur, écarte ton moteur de la couronne, glissez la bande de papier entre la couronne et le pignon moteur puis plaque ton moteur contre la couronne.
Seb pirat
Savage
Nombre de messages : 130
Re: Réglage moteur
Message  Bibi33 le Ven 7 Juin - 23:44
Super simple merci.
Bibi33
Re: Réglage moteur
