LRP BLAST S10 Bx
LRP BLAST S10 Bx
Message  Savage le Dim 28 Avr - 17:38
Il a 3 semaines j'ai trouvé cet voiture la ou je bosse , pas de carro ,cellule diff arrière cassé et plein de petit truc .
Je l'ai réparer ,changer les pièces cassés et pour l’électronique tous marche .
la voici fini >>>>>
Mais j'ai un problème sur la parti électronique , je m'explique
- Quand j'appuie sur la gâchette , j'ai la marche avant a vitesse réduite Shocked ( vitesse qui correspond a la marche arrière)
- Quand je pousse la gâchette , j'ai la marche arrière mais plein puissance Shocked ( vitesse qui correspond a la marche avant )
en gros je profite de la pleine vitesse que sur la marche arrière Rolling Eyes ,j'ai essayé avec 2 télécommande différente et j'ai le même problème .
Je n'est trouvé aucun moyen de solutionné mon problème Mad donc si vous avez des idées , je suis preneur Wink
voici le montage elec , plutôt simple en plus.
Seb pirat
Savage
Nombre de messages : 130
Re: LRP BLAST S10 Bx
Message  Nicolas Guillaud le Dim 28 Avr - 18:25
Tu peux essayer en inversant le sens de rotation des gaz sur la télécommande.
dans l'attente du prochain épisode.
Message  Savage le Dim 28 Avr - 19:03
Salut ,
La seul invertion que je peux faire ,c'est la commande
Avoir la marche arriere en appuyant sur la gachette et la marche avant en poussant la gachette.
J'ai malgres tous le meme probleme dans cet configue.
Seb
Savage
Message  Nicolas Guillaud le Dim 28 Avr - 21:13
Il doit y avoir alors la possibilité de modifier un paramètre sur le variateur de vitesse
Message  Savage le Dim 28 Avr - 22:06
oui c'est ce que je me suis dit aussi sauf que .......
Le lien du variateur :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour reprendre les détailles du lien :
LRP Automatic:Avec sa technologie LRP Automatic, un bouton de setup n’est pas utile : juste brancher le variateur et rouler ! Le variateur apprend directement les réglages radio et est parfaitement régler pour chaque packs avec un réglage du neutre-, marche avant et arrière correct. Le LRP Automatic déterminera à chaque fois, le setup parfait quelque soit votre configuration.
Après tu trouve cet phrase que j'adore sur pas mal de site
Technologie automatique : pas de bouton-poussoir, pas de mise au point = pas de problème, enficher tout simplement et partez !
Ça fais rêvé ..... Shocked
Je vais continuer a chercher , je vais bien finir par trouver Rolling Eyes
Seb pirat
Savage
Message  franck. le Lun 29 Avr - 10:32
T'a pas éssayé d'inverser + et - au moteur ?
Message  Savage le Lun 29 Avr - 12:08
Salut ,
Je l'ai fais l’électronique éteint et allumer mais ça fais rien Shocked
Seb pirat
Savage
Message  kaloots le Lun 29 Avr - 13:59
yep
tente trims et réglages de radio à 0 ....puis vérifie également qu'il n'y ait pas un interrupteur d'inversion du sens des gaz... sur ta radio
attention en brushed à ne JAMAIS inverser la polarité du moteur
quel modèle de radio as tu ?
kaloots
Nombre de messages : 28
Message  Savage le Lun 29 Avr - 18:13
Comme dit plus haut je ne peux que inverser la commande des gaz.
J'ai une FUTABA 3PL
Savage
Message  kaloots le Lun 29 Avr - 18:28
si cela peut t'aider
kaloots
