commencer par le commencement
Message  huetlebucheron le Ven 7 Déc - 21:06
Salut à tous,
Etant nouveau dans le monde du modélisme après avoir acheté un summit pour l'offrir à mon petit garçon à noël, j'aimerai bien le tester et le rendre opérationnel pour le 24.
Tout d'abord j'aimerais comprendre un peu les différents termes employés en modélisme.
Par exemple:
* comprendre la différence entre ACCU et LIPOS
* je viens de découvrir qu'il faut équilibrer ses lipos ? qu'est ce que ça veut dire et comment le faire.
* j'ai acheté un summit mais le chargeur n'est pas fourni avec ? résultat comme on est à l'ile de la Réunion faut attendre encore 2 semaine pour le faire rouler.*
* avant de faire des betises que dois je savoir avant de brancher les lipos et est ce que je dois acheter 2 chargeurs pour qu'ils soient chargés en même temps ?
* dois acheter des lipos ou accus de rechange et si oui lesquels me conseillez vous ?
UN GRAND MERCI A CEUX QUI REPONDRONT A CES GRANDES QUESTION. MERCI
huetlebucheron
Nombre de messages : 7
Re: commencer par le commencement
Message  Savage le Ven 7 Déc - 21:48
Salut a toi
Je ne sais pas si j'ai le droit mais j'ai un lien tuto sur les lipo , le voici
--->> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quand j'ai commencer , je me suis aider de se tuto . Ça permet de dégrossir si ta des question après ça sera plus facile pour que tu comprenne le langage spécifique .
@ bientôt
Seb pirat
Savage
Nombre de messages : 130
Message  huetlebucheron le Ven 7 Déc - 22:13
super merci .
je vais le relire 2 ou 3 fois pour dégrossir lol
huetlebucheron
Message  joel le Ven 7 Déc - 22:33
salut les îliens.
je ne suis pas un expert, mais je peux essayer de répondre.
Tu as différents types d'accus: accu au plomb, Nimh, et Lipo l’abréviation de lithium polymère.
En ce qui concerne l’équilibrage, donc pour les Lipo, tes accus sont composés de plusieurs éléments, 1, 2, 3, 4...... communément appelés 1S, 2S, 3S.......Chacun de ces éléments ont une tension de 3.7V chargés. Pour que tous les élément aient la même tension, il faut utiliser un chargeur avec une prise d’équilibrage, et utiliser le programme balance.
par contre il est important de savoir qu'un Lipo ne doit jamais être complètement déchargé, ou alors il est mort. Il est donc très important de régler ton cut off sur ton contrôleur, pour qu'il stoppe, avant que les accus ne soient vides. Sur certains contrôleurs, cette valeur est préréglée, sur d'autres, il faut que tu dises si tu utilises des accus 1S, 2S... et il y en a aussi, ou tu rentres la valeur que tu désire, soit 3.2V, ce qui est conseillé.
Pour ce qui est des chargeurs, la aussi tu as plusieurs solutions. Certains chargeurs peuvent charger plusieurs Lipo en même temps, mais ils sont assez chers. Tu as aussi une prise d'équilibrage de chez aviomodéli (je crois) qui te permettra de charger et équilibrer 2 accus simultanément avec le même chargeur, ce que j'utilise, et qui revient moins cher qu'un gros chargeur, mais qui est un peux moins pratique.
Pour le nombre d'accus, ça c'est a toi de voir. Mais il faut savoir qu'il faut pas loin d'une heure par cycle de charge......
Pour les marques, moi j'utilise des LRP, très très très chères et aussi des Turginy nano tech de chez Hobbyking, beaucoup plus abordables, et pour un résultat assi bien. Après, à toi de parcourir les forums pour faire ton choix.
j'espère que cela t'aidera, et surtout que je n'ai pas trop dis de connerries
Message  hardrock le Sam 8 Déc - 0:53
sauf erreur de ma part joel, la tension des elements lipo chargés sont de 4.2 V et non" Chacun de ces éléments ont une tension de 3.7V chargés"
3.7 V par elements étend la charge pour un stockage hivernal ou la tension minimal a confirmer!
cordialement hervé
hardrock
Nombre de messages : 67
http://heli-t-rex.blogspot.com/
Message  huetlebucheron le Dim 9 Déc - 20:50
Merci Joel pour ces conseils.
je patauge encore un peu mais je commence à y voir un peu plus clair.
Je pense opter pour un gros chargeur avec prise d'équilibrage justement.
Pour ce qui est des lipos je pense opter pour des Hyperions (peut être HYPERION G3 5500mAh 35C 14.8V)
d'origine les lipos de summit sont en 7.4V alors que les hyperion sont en 14.8 est ce que cela signifie que un seul est suffisant ?
huetlebucheron
Message  Savage le Dim 9 Déc - 22:27
Salut a toi
je connais pas ton modelé de RC si on peut avoir image et référence que je puisse me pencher sur le sujet .
Quel montage est prévu dessus en double ou simple batterie , si tu met 1 batterie va tu avoir le même équilibrage au niveau de véhicule ?
Enfin met un max d'info , je regarde ca tard dans la soirée ou demain
Seb pirat
Savage
Message  huetlebucheron le Lun 10 Déc - 8:18
Salut Savage
j'ai un traxxas summit 1/10 eme avec le moteur titan 775 et le variateur EVX-2 de 16,8V, avec 2x Accus 8,4v 3000mah , bref un summit stock.
huetlebucheron
Message  Tostaky le Lun 10 Déc - 14:45
Alors, d'après le manuel de ton Summit ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ), il est normalement fournis avec 2 batteries NIMH de 7 élément soit de 8,4V, et ces batteries s'installent dans 2 logements de chaque coté du Summit,
Tout cela est très bien expliqué sur la page 10 et 11 du manuel.
Il est dit aussi que l'on peut mettre des "Lipo" à la place des 2 batteries NIMH, et qu'il y a un système de réglage de buté dans les logements pour s'adapter aux dimensions des lipos.
Donc, pour ton Summit, il te faudrait 2 batterie Lipo en 2S (2 éléments) de 7,4V, et non pas en 4S 14,8V comme tu l'envisageais.
Suivant ce que tu choisiras de prendre comme Lipo, il faudra prévoir de vérifier le format des prises, et donc éventuellement de penser à commander aussi des prises compatibles "Traxxas" pour pouvoir les changer sur tes Lipos si elles n'ont pas celle-ci au départ.
Message  Savage le Lun 10 Déc - 20:19
Je m'en douter un peut de trouver des modif a faire ,merci Tostaky pour les info .
Du coup tous est dit
Seb
Savage
Message  huetlebucheron le Mar 11 Déc - 0:19
merci pour ces bon conseils Tostaki, c'est bien noté lipo en 2s et 7,4V,
Vos conseils me sont bien utiles, mais pour le moment j'ai opté pour des accu NiMh traxxas en 4200 mah en 8,4 V comme ça c'est plus sûr pour débuter.
Cependant j'ai choisit un chargeur RCPLUS 6980 AC+ qui peut à priori tout chargé mes nimh actuels et mes lipo futurs e temps de les commander.
huetlebucheron
