Pb moteur brushless Tekin
Message  Lolok33 le Ven 17 Aoû - 13:13
J'ai un problème avec mon moteur Tekin 2050 kv lorsque j'accélère, il oscille légèrement de droite à gauche.
Cela c’est produit après avoir roulé quelques minutes. Le moteur était à moins de 60°C.
J'ai essayé :
- de réinitialiser mon contrôleur (Hobbywing 150A quasi neuf).
- de le découpler de la couronne de transmission.
- de débrancher et rebrancher le câble du capteur.
-> Sans effet. Sad Sad Sad
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Mon moteur est-il simplement HS ?
Peut-on le démonter pour vérifier ? Mais je ne sais pas trop quoi regarder.
Merci d'avance pour vos conseils
Laurent
Re: Pb moteur brushless Tekin
Message  Lolok33 le Ven 17 Aoû - 16:27
Finalement après avoir vu sur Youtube comment démonter le moteur, je me suis lancé.
Il est maintenant en pièces détachées, c'est clair qu'il n'est pas en bonne santé :
- les roulements sont morts,
- l'intérieur est plein de saletés.
- Le rotor a l'air correct.
A voir, si je change juste les roulements / le moteur ?
Ou les deux afin d'avoir un moteur de rechange si celui-ci repart après nettoyage et changement des roulements ?
Je serais tenté par reprendre un Tekin en 1900kv ou 2050kv.
Que me conseillez-vous ?
Message  franck. le Ven 17 Aoû - 18:18
Je ne pense pas qu'il soit mort ,nettoie le ,vérifie les roulement ils ne doivent pas "gratter" si c'est le cas ou si ils sont sec change les,sa va déja lui faire du bien lol!
mais sa ne doit pas etre sa qui l'empeche de tourner:
tu dit qu'il oscile ,c'est en principe le signe qu'il lui manque une phase , verifie t'es soudures vario/moteur, voir si tu n'as pas une cosse déssoudée au vario ou bien au moteur;il doit y avoir un endroit ou sa passe pas Exclamation
Message  Lolok33 le Ven 17 Aoû - 19:20
Pour les roulements, ils accrochaient voire même avaient du mal à tourner ce qui explique pourquoi mon moteur chauffait.
Après nettoyage, il tourne en grattant pas mal -> ils sont morts et je n'en ai pas de cette taille (5x16x5 et 5x11x5) Sad .
Mais je suis d'accord avec toi cela ne devrait pas empêcher le moteur de tourner.
Je vais remonter le moteur pour voir si il va mieux après nettoyage et remontage.
Visuellement, les soudures ont l'air correctes entre le moteur et les fiches femelles idem entre fiches mâles et le contrôleur.
Plus le temps ce soir, je sortirai le multimètre demain pour tester tout ça.
Merci pour les conseils Very Happy
Message  Lolok33 le Sam 18 Aoû - 13:03
Après avoir testé avec le multimètre, j'ai effectivement une phase dessoudée (connecteur mâle du fil moteur).
Bon diagnostic docteur Franck ! Very Happy
Point positif, cela m'a permis de comprendre comment le moteur était constitué et de voir que les roulements du moteur étaient à changer.
Je ressouderai tout cela lundi et je commande une nouvelle paire de roulements.
Merci Franck
Message  Lolok33 le Lun 3 Sep - 0:23
Bon finalement, après avoir ressoudé le connecteur et changé les roulements, mon moteur Tekin (T8 2050 kv) est bien reparti.
Il chauffait (70-80°C) toujours malgré mes essais de réduction du pignon et du punch sur le contrô.
J'avais pas encore fait des trous supplémentaires dans la carrosserie.
Comme Franck et Nicolas me l'avait je roulais un peu trop longtemps (plus de 20 min d'autonomie).
Aujourd'hui, 3eme pack, j'ai pas fait attention au temps. Embarassed
J'ai encore roulé plus de 20 mn non-stop, le rotor a chauffé (pas démagnétisé mais des bouts sont partis) -> le moteur coincé (comme un thermique). Sad
Je pense que pour le prochain (Tekin buggy 1900kv), je vais faire des trous en plus dans la carrosserie voire même ajouter un radiateur et/ou un ventilo.
Laurent
