capteur pas capteur?????
Message  joel le Sam 23 Juin - 16:11
je suis possesseur d'un Serpent Cobra Be. Je roule en 4S exclusivement, et du fait de l’anatomie de la bête, je suis limité en longueur de moteur, à 71mm.
ce qui limite grandement le choix pour les moteurs à capteur. -LRP Dynamiq 8 2000KV mais je ne veux plus en entendre parler
- Hobbywing 2250KV intéressant en prix
- tekin buggy 2050KV cher
en capteur ce sont ces 2 moteur que je retiens en fonction de leur longueur, vous en connaissez peut être d'autres????
Mais pourquoi pas sans capteur. Là il y a plus de choix: - tenshock TS X 802 6 poles 1850KV
- leopard
-Hobbywing
à mon petit niveau, capteur ou pas capteur. Sachant que malgré le peu de fois que j'ai roulé avec le combo LRP avec capteur, j'ai trouvé ça hyper souple dans les relances, pourtant je suis un peu brute
pareil, j’hésite entre deux contrôleur, les deux hobbywing, ou sct pro 120A, ou xerun 150A
besoin de conseil pour pas acheter n'importe quoi.
Re: capteur pas capteur?????
Message  nico33 le Sam 23 Juin - 18:48
Salut Joel,
Pour ma par si tu roule jusqu'a 4s est pas plus , je ne serais que te conseiller un hobbywing sct pro 120A avec moteur Tekin Buggy 2050 ou 1900 kv .
C'est ceux que je choisirais si je devais repartir sur un nouveau combos , mais ceux n'est que mon avis personnel . Smile
Cordialement Nico .
Message  joel le Sam 23 Juin - 20:22
merci Nico
mais as tu des retours sur les moteurs Tenshock, en 6 poles sans capteur bien sur car trop long avec .
Message  Lolok33 le Sam 23 Juin - 20:51
Perso, suite au problème avec mon vieux LRP, j'ai commandé un Hobbywing Xerun 150A pour rouler en 4S.
Le sct pro 120A doit être suffisant mais je me suis dit que j'aurais plus de marge (côté chauffe) avec le xerun 150A vu qu'il est dimensionné pour 150A (comme son nom l'indique) et côté poids que 6g de plus.
Sinon sur le site Hobbywing, le xerun 150 est conseillé pour du 1/8, après...
Côté prix, Hobbywing, c'est intéressant.
Sinon pour le capteur, as-tu testé de rouler sans le capteur connecté pour voir la différence ?
Pas obligatoire de l'utiliser même si présent sur le moteur ?
Cordialement
Message  nico33 le Sam 23 Juin - 22:41
la je vais pas pouvoir t'aider car je connais pas les moteurs Tenshock .
Message  rclolo33 le Lun 25 Juin - 15:46
nico33 m'a expliqué ton pb
je pense que c'est une bonne voie
Si après le retour du sav ton esc à fonctionné normalement pendant plusieurs fois je ne vois pas que c'est un pb de controleur
mais si en course tu as des coupures de ton controleur
Ca me rappelle un pb que j'ai eu si c'est le cas
Le pb vient de la radio si c'est bien une 2.4 ghz
je connais pas ta marque de ta radio ?
il faut reiniatiliser ta radio
1 changer l'ID de ta radio
2 reiniatilser ta liason emetteur recepteur
après tous marche dans l'ordre
le pb c'est que en course pas mal de monde est en 2.4ghz
une personne avait le meme ID que moi ((la pas de bol meme pour moi tu ne peux pas le savoir) resultat coupure après 2 minutes
après avoir fait les changement tout etait revenu normal
Je te deconseille le ten shock (chauffe beaucoup)
en tous cas essaye ma solution
voilou
rclolo33
Nombre de messages : 28
Message  joel le Lun 25 Juin - 16:06
Merci pour vos réponses.
Je tiens également à remercier modélisme 33, qui m'a remboursé intégralement, le moteur et le contrôleur. Très beau geste commercial
J'ai donc racheté un combo, mon choix c'est porté sur un combo xerun, avec ESC 150A, et moteur à capteur 2250kv. j'avoue que c'est le prix qui m'a guidé et également les retours sur différents forum.
Si cela se produit à nouveau, je n'hésiterai pas à te contacter, pour la manip à exécuter. N'empêche qu'au SAV de ceux dont on ne doit pas dire le nom, ils ne m'ont pas proposé ça. Question Question J'aurais bien aimé savoir si cela aurai marché, pour discuter de leurs compétences.
Ma radio est une futaba 3 gr 2,4ghz
Merci a tous et à bientôt sur le circuit
Message  franck. le Lun 25 Juin - 19:34
bon j'arrive un peut tard ,mais tu as fait un bon choix Joel ( je pensais au passage que les moteurs hobbywing faisais + de 71mm ...)
un mot sur les tenshock ,j'en ai eu 1;sans capteur ;déja se sont des 6 poles ,bleuffant sur la souplesse ,on se demande si avec un capteur sa pourait etre plus souple!,le couple est tres linéaire mais énorme......Part contre tres délicat sur les réglage :il faut vraiment passer du temp pour trouver le compromis qui va faire qu'il ne va pas surchauffé (meme si aparament ils supportent plus de degres) et se ne sont pas du tout les mémes réglages qu'avec un 4 poles ; un feeling bien particulier (assez grisan)et difficile pour avoir le réglage qui va donner le meilleur rendement (pas trop chaud et pas trop gourmand en électron)
donc pas fait pour ceux qui veulent poser la voiture sur la piste et pas se poser de question lol!
en réponse a rclolo33,et j'ai bien constater son PB et sa résolution je ne suis pas sur que sur la 3GR on puisse changer l'ID du moin rien qu'en appuyant sur des boutons,voir notice, mais peut etre que la simple réinitialisation émeteur/récepteur est suffisante et encore "voir notice"
M'enfin dans tous les cas t'as bien fait (j'aime po LRP !!!) geek
Message  Nicolas Guillaud le Mar 26 Juin - 22:11
j'arrive aussi après la bataille mais je veux juste donner un petit avis.
j'ai un tenshock X802L pour mon rally game en 2200 kv. il envoi fort et en RG, je lui mets deux ventilo, un timing à 15°
j'en ai un autre X802 1850 kv pour mon futur TT mais je ne l'ai testé que sur un pack. il chauffe un peu plus que mon tekin 1900 kv mais comme dis Franck, il faut régler différemment. timing relativement élevé. Mais le Hobbywing à capteur en 2250 kv est un beau moteur. En Rally game par 31°C avec deux ventilo, Romuald Derenne a été impressionnant à la course de RG de à Pau le 17 juin.
Bon choix même si j'e préfère le SCT Pro 120 A (compact, plus léger et pas que de 6g, et pratique pour brancher la carte de prog via l'alimentation du ventilo.
A bientôt sur la piste
