probleme hpi blitz
probleme hpi blitz
Message  speedomen le Dim 10 Juin - 14:46
bonjour a tous, j'ai un probleme avec mon hpi blitz 1ère version:en faite je mets la batterie (qui est probablement morte mais je sais pas comment le vérifier) ensuite j'allume la voiture puis y a comme des interférences, je peut a peine tourner les roues et elle avance pas Sad vous pouvez m'aider silvouplait
car j'ai vraiment envie d'en faire.merci d'avance.
speedomen
Nombre de messages : 7
Re: probleme hpi blitz
Message  Seby One le Dim 10 Juin - 15:35
Il faudrait que tu précises un peu.
N'as tu pas un second accus pour tester?
Déjà pour tester ton accus: tu dois avoir un chargeur qui ne te donne pas d'info lors de la charge? Il ne doit pas s'agir d'un Lipo (6 éléments NiMh ou NiCd je pense).
La meilleure solution, c'est de le tester avec un ampoule de phare de voiture si tu as sous la main.
Si cela ne vient pas de l'accus (pourtant cela y ressemble si tu arrives juste péniblement à tourner les roues) il reste le variateur.
Seby One
Nombre de messages : 13
