Equilibrage des Accus
Message  Lolok33 le Ven 18 Mai - 22:52
Je viens de tester mes accus sur mes 3 packs 4S.
Sur les 3, j'ai environ 0.23-0.28 V de différence entre l'élément le plus chargé et le moins chargé.
Ce que me parait étrange , c'est que ce sont toujours les 2 premiers éléments qui sont les moins chargés.
Je les charge toujours en mode Lipo Balance 4S 5A.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Equilibrage des Accus
Message  franck. le Sam 19 Mai - 10:29
Il y a pas mal de déséquililbre effectivement ,est ce que tu les met en stockage(avec équilibrage) entre 2 utilisations ? En principe sa aide; les stocker déchargé (et déséquilibré) par contre sa aide pas !!!
les 2 premieres cellules sont plus basse en general ,c'est pas toujour vrai mais bien souvent c'est le cas , plus sollicitées.
Sont ils vieux ,la c'est l'age rien a faire ;
ont ils subi un court jus, meme leger :madame m'a débrancher un pack neuf apres charge,evidament pas a la prise,flash!!! resultat 0.75v en moin sur cellule 1 =pack mort!!!!!!!!!!!!!!
Autre solution : c'est des kipom; bon cherche pas c'est normal!!!
Message  LIPOMAN le Sam 19 Mai - 10:49
D'accord avec Franck.
En règle générale :
- Charger dans la mesure du possible à 0,5C
- Mettre en mode "storage" après chaque course ou entrainement
- Eviter de rouler jusqu'à coupure du variateur sur la piste
Dans ton cas je te suggérerai de les décharger avec ton chargeur puis de refaire une charge complète.
Ensuite passe les en mode "storage" pour voir.
A part ça le déséquilibre n'est pas très très important mais quand même présent.
A bientôt
JP Very Happy
Message  Lolok33 le Sam 19 Mai - 22:14
1 accu est vieux mais pas les 2 autres.
Je trouverais normal d'avoir 1 accu mal équilibré mais pas les 3.
Ce ne sont pas des Kypom mais des accus de chez HobbyKing (5000 mah 4s souple), pas le top certes.
Je ne pense pas avoir fait de court-circuit ou du moins pas sur les 3.
Après utilisation, je les recharge le soir même ou le lendemain soir en mode Lipo Balance à 5A (chargeur Orion IQ 605).
Je teste sur le plus ancien une décharge en storage puis une charge en Lipo Balance.
Je viens de recevoir des accus Gens Ace 4S 5000 mah 40C hardcase. Dés que j'aurais changer leurs connecteurs (-> pk 5.5) , je suivrais de prés leur équilibrage.
Pour info, quel chargeur utilisez-vous ?
A bientôt
Laurent
Message  Nicolas Guillaud le Sam 19 Mai - 23:02
j'ai deux chargeur pour mes Gens ACE
un Hyperion 1420 i
un GENS ACE
Message  LIPOMAN le Sam 19 Mai - 23:37
ACCUCELL 6 Turnigy...
JP
