Set Up de Davy Bales pour le Serpent 811
Message  Maxstyle33 le Jeu 26 Avr - 22:00
Hello,
Voici la nouvelle base de réglage pour le serpent cobra 811 pour cette année.
Re: Set Up de Davy Bales pour le Serpent 811
Message  paladar le Jeu 26 Avr - 22:55
merci pour le set up Very Happy
paladar
Nombre de messages : 215
Message  davy bales le Ven 27 Avr - 9:29
La fiche du Cobra BE arrive...
Kyosho MP9 TKI 3,OS Speed, Racing fuel, Proline,KO Propo, Racing Expérience, Jo Graphix
Modelisme 33
Message  davy bales le Mar 8 Mai - 13:30
Coucou
Pour la course d'Arsac on a roulé avec le meme set up que la fiche de set up sauf que l'on a mis les inserts 3 vers le bas au niveau de l'antiplongé sur la calle avant pour gagner en direction.
Niveau pneus j'ai mis de l'Aka Ibeam a la place du Citybeam pour gagner en direction.
Benoit Besson roulait en sensiblement avec le meme set up et fini au pied du podium en promo.
On partira donc avec le meme set up pour Vayre;-)
Davy
Modelisme 33
Message  LIPOMAN le Mar 8 Mai - 22:35
Davy,
Merci pour le set up..vivement la Cobra Be cheers
Par contre s'il fait plus chaud à Vayre, les viscosités amortisseurs varieront sensiblement non ? Ils prévoient 27°C !
JP Very Happy
Message  ben33 le Mar 8 Mai - 23:18
salut à tous,
malgré quelque problème d'électronique, avec le set-up que nous avons utilisé durant se weekend j'ai eu une auto facile à piloté, la barre anti-roulis de 2.5 à l'arrière nous a bien stabilisé le train arrière. Comme le dit davy pour la course de VAYRES nous partirons avec la base de set-up avec un petit travail sur l'amortissement.
A bientôt sur les pistes.
benoit.
ben33
Nombre de messages : 22
Message  davy bales le Lun 14 Mai - 12:16
Pour la course de Vayres on a modifier quelques reglages
la piste avait prit du grip vers la fin des qualifs
On a baisse la prise de carrossage avant pour calmer le train.
On a remis les hexagones de 0 mm a l'avant pour perdre un peu direction.
On a augmenté l'antiplongé:insert 2 vers le haut toujours pour calmer l'avant.
On a fait sensiblement la meme chose sur le BL Wink
Modelisme 33
Message  LIPOMAN le Lun 14 Mai - 19:37
Je confirme que ça marchait pas mal :-)
Merci Davy pour partager les conseils c'est cool !
JP
Position Inserts arrière
Message  LIPOMAN le Jeu 17 Mai - 11:08
Bonjour Davy,
Je suis en train de démonter, nettoyer et refaire mon diff arrière. Au niveau des inserts pour le Be, au niveau des triangles arrière j'ai un doute.
On utilise bien les n°4 mais en haut ou en bas ?? C'est en haut sur la notice scratch et il me semble que tu m'avais dit d'inverser scratch
Merci d'avance
JP
Message  Teuk Teukro le Jeu 17 Mai - 11:18
Salut !
Je ne sais Pas si c'est pareil sur le be mais sur le thermique on met 4 en bas ( anti-cabrage mini )
Guillaume
Teuk Teukro
Message  LIPOMAN le Jeu 17 Mai - 11:27
Merci Guillaume c'est ce qui me semblait...
JP
Message  davy bales le Jeu 24 Mai - 10:39
Coucou
Pour la course de Labouheyre on a eu droit a une piste avec un fort grip.
Le réglage de base est toujours performant;-)
Toutefois on a modifier quelques points.
On a baissé les prises de carrossage a l'avant et l'arriere cote support amortisseur
Pour diminuer le grip.
On a monter l'hydrolique 60wt av 50 ar
Pour diminuer le roulis et on mis la barre anti roulis de 2.5 mm pour rendre la direction plus douce
La voiture était très performante;-)
En revanche pour les finales on avait des voitures moins efficace car la piste avait perdu enorment de grip.
Et on a pas rectifier le set up;-)
Petite erreur:-) :-)
Modelisme 33
Message  LIPOMAN le Jeu 24 Mai - 22:05
Bon moi je note tout....gniark gniark...
Merci Davy...
Very Happy
JP
Message  davy bales le Lun 23 Juil - 16:42
coucou
Pour l'amicale de Labouheyre on modifier quelques reglages sur une piste assez bumpy;
on a mit les pistons d'origine du kit les 6x1.4 (piston noir) avec 50 WT av et ar.
Les amortisseurs assez couchés et une barre anti roulis ar de 2.5mm
la voiture etait stable et facile.
J'ai essayé la nouvelle cloche d'embrayage ventilé de chez Serpent et les roulements on fait la journée sans soucis malgres la chaleur;)
PS:ce set up etait le meme qu'au 6h du Teich
Davy
Modelisme 33
Message  davy bales le Lun 13 Aoû - 17:45
coucou les filles
En vu de la course de Bergerac quelques petits set up pour le Serpent 811
diff:5 5 3
Amorto:piston 8 X1.3 a plat 55 AV 40 AR ressort bleu av ar 60 AV 45 AR si il fait tres chaud
barre: 2.3 AV 2.4 AR
Chasse de 10
akerman 3
le reste classic ;-)
Pour les pneus la gomme medium devrait etre parfaite
cyti beam voir Impact....
Voilou
Modelisme 33
Message  LIPOMAN le Lun 13 Aoû - 18:12
ça c'est cool Davy..merci...
cheers cheers cheers
JP
Message  davy bales le Lun 20 Aoû - 15:02
Apres une 3 eme place a Bergerac voici le petit set up:)
la piste avait un bon grip et certain passage un peu bumpy
on avait les pistons 6X1.4 conique 70 avant et 55 arriere et oui la temperature etait elevéé;-)
les ressorts bleu.
On a rabaissé les prises de carrossage pour diminuer le grip
j'ai roulé en city beam medium je pense que ce choix ne fut pas le bon;
l'impact aurait eté parfait;
Pour le reste du classic
Davy
Modelisme 33
Message  davy bales le Lun 10 Sep - 10:38
coucou les filles
Apres une 3 eme place a l'open de Roumazieres
Le Serpent a encore demontré sa tres grande fiabilité;)ainsi que le moteur OS Wink
Niveau set up que du classic
les pistons 6x1.4 conique 60wt av 40wt ar
diff 553
Etrier 12 degres
En finale la voiture eté correct mais manqué un peu de vitesse..La piste etait bien defoncé
l'encrage des amortisseur a l'interieur des triangles et plus d'anticabrage aurait eté pas mal je pense..
On testera ça a la course du Teich qui sera aussi bien defoncéWink
Davy
Modelisme 33
Message  davy bales le Lun 17 Sep - 11:22
coucou les filles
Pour la course du Teich on avait des reglages similaires avec le serpent TE et le serpent BE.
Amortisseur a l'interieur du triangle ar, des pistons 6X1.4 a plat, les amortisseurs avant et arriere assez penchés sur les supports amortisseurs.
Sur le Te on avait baisser la prise de carrosage avant pour avoir un train plus sain.
On a utilisé du Aka city beam en super soft et soft en qualif et du medium pour la finale nitro ce fut le mauvais choix de week end lol!
Resultat des voitures faciles et toujours aussi fiable Wink Wink
Bravo a mon petit Benoit pour sa 2 eme place en promo Wink
Modelisme 33
