quel combo
quel combo
Message  joel le Mer 14 Mar - 22:35
salut a tous
comme certain le savent après mon expérience malheureuse du grand prix avec seulement 1/2 tour de piste, même pas un passage sur la boucle, avec mon matos tout neuf LRP, qui n'a eu le temps de vider que 3 packs 1 semaine avant, je souhaite me rééquipé en bl. J'ai commencé à faire le tour des forums
en variateur, je suis attiré par le hobbywing xerum 150A,
pour le moteur, egalement hobbywing 2000kv 1350w sensored, ou le Léopard 2150kv sensored
en accus, les Turnigy nano-tech 6600mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack, ou les ACCU KYPOM 7.4V 6500mah 2s 70C
mais je suis ouvert à tout, sauf LRP , et moins cher que LRP
je compte sur vous
Re: quel combo
Message  rclolo33 le Mer 14 Mar - 23:03
tu n'a plus les accus LRP ? sinon dommage Sad
moteur tekin 1950 kv (aussi cher que LRP)
vario tekin rx8 (meme chose)
moins chere
vario hobbywing sct pro 120 a (le bleu) sensored (~80 e) bon pour le serpent (<3.7 kg) le hw 150 a assez gros il faut voir si il y a de la place plus lourd
moteur leopard sensored (avec capteur -= 2000 kv)
c'est du tt donc beaucoup de souplesse
accus 2s (IP,( a eviter kypom Mad )
voici la liste des accus efra
rclolo33
Nombre de messages : 28
réponse
Message  nico33 le Mer 14 Mar - 23:51
Bonsoir ,
pour ma part je suis partie sur un variateur hobbywing sct pro 120 et comme moteur tekin buggy 1900 kv , j'ai pas encore eu le temps de testé l'agama avec cette config j'ai pas rouler avec encore Razz ce week end peut être, par contre tekin comme moteur c'est une valeur sure après le variateur hobbywing plusieurs en on est il ne sen plaigne pas donc sa dois être du tout bon .
Amicalement Nico .
Re: quel combo
Message  Lolok33 le Jeu 15 Mar - 0:24
Pourquoi faut-il eviter les accus Kypom ?
Re: quel combo
Message  rclolo33 le Jeu 15 Mar - 1:17
bonsoir
la qualité est mediocre. les valeurs ne correspondent pas aux inscriptions
Certains constructeurs donne des valeurs approximatif (eux particulierement)
Il gonfle quand ils sont trop solicité (par rapport à d'autre marque moins connu)
beaucoup de retour negatif
rclolo33
Re: quel combo
Message  Tigrou_blanc le Jeu 15 Mar - 13:10
Oulahh !!!! Shocked
Mon Jojo... l'est faché !!! Evil or Very Mad
Je comprends ta déception et sache que j'ai compatis quand ton vario t'as laché... Sad
Tu as essayé de faire marché le SAV ? C'est pas normal que ça lache ainsi ... (j'y connais rien en BL, mais quand même), quand tu mets le prix pour avoir de la marque, t'es en droit d'avoir du bon matos...
et tu change même le moteur ...?? Question
Au plaisir de rouler à tes cotés prochainement Joël... Very Happy
Tigrou_blanc
Nombre de messages : 295
Re: quel combo
Message  Goztreh le Jeu 15 Mar - 13:51
Perso, hobbywing aucun soucis depuis plus d'un an. Contro et moteur nickel!
Les accus Kypom, en un an, 1 sur 3 HS.
Les deux autres nickel.
J'en ai pas spécialement pris soin niveau recharge. Donc pour moi RAS aussi.
Goztreh
Nombre de messages : 27
Re: quel combo
Message  FX le Jeu 15 Mar - 21:15
Tout d'abord Joël je comprends ta déception ... Evil or Very Mad
vraiment pas de bol...Mais c'est vrai que LRP est réputé pour son motos 1/10 de bonne qualitée (sauf pas de bol)autant en matos 1/8 c'est loin d’être top... affraid
De mon coté combo mamba monster de castle creation MMV3 + moteur 2200Kv : pas de problème à part le fonctionnement du ventillo variateur douteux sur le matos de mon pote alors on les a monté en direct pour constater que le sien (matos acheté d'occase )était effectivement cramé...
Accu desire power 2x2s 5100ma 30c + kypom 4s 5200ma 40c jé pas gonflé mais celui d'un pote ( sur 4 jeu ) a gonflé sans raison et à été changé par le vendeur sans aucun problème depuis c'est ok...et lui tourne souvent contrairement à moi...
+1 avec Tigrou : et le SAV ????ça doit fonctionner.
A +
Re: quel combo
Message  franck. le Jeu 15 Mar - 23:04
je rejoint RC lolo33 sur le matos ou presque : vario HW SCT Pro 120A sensored (sa c'est sur!);moteur leopard MAIS ,il me semble que sur le serpent on ne peut PAS monter un moteur de plus de 71mm et les sensored de chez léopard se font ,pour l'instant que en 4074 !!! donc sa passe pas!!! et chez Hobywing je croi qu'ils sont aussi long!!! DONC soit un léopard mais SANS capteur en 4065 ,le 1800Kv pour 60 a 75€ qui vas tres bien ; ou plus cher mais sensored le 1900Kv bugy sensored Tekin ,parle en a Nico33 !!!
En accus les nanoteck en 2s sont un bon choix;méme tres bon choix ( les charger comme un seul 4s via cablage pour l'équilibrage)
Et ... roule ma poule!!! Razz
Re: quel combo
