Question combo Tekin 1750 KV et 4S
Message  Lolok33 le Mar 13 Mar - 1:21
J'ai vu un MBX6 d'occase avec un combo Tekin et moteur buggy 1750 KV et des accus 6S.
Pourrais-je rouler avec ce combo Tekin et des accus 4S ou faut-il 1900-2200 kV pour du 4S (cf. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Y-a-t-il un inconvénient à rouler en 6S ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Question combo Tekin 1750 KV et 4S
Message  FX le Mar 13 Mar - 15:20
Bonjour ,
Oui à condition que ton vario passe la hausse de consommation induite par le changement de ton ratio(voir l'explication plus loin)
Tu pourras rouler en 4s avec ce combo sauf qu'il faudra revoir ton ratio (augmenter le nombre de dents de 1 voir 2 max du pignon moteur,dans un premier temps pour essayer ,avec contrôle de la température moteur vario et accu Sleep )car en passant de 6s en 4s en gardant le même ratio tu risques de te trainer un peu le cul c'est un peu comme si tu roulait en vélo sur du plat avec le petit plateau avant !!! lol!
Inconvénient des 6s :
-ça prend de la place
-c'est un peut plus chère à l'achat
-c'est strictement interdit affraid en compétition de rouler en 24,2v de plus à ma connaissance il n'existe pas de 6s en hardcase (sauf faire 2x3s en hardcase :ça existe...)mais je peux me planter...
Avantage des 6s :
-A PUISSANCE ÉGALE sur une voiture avec un ratio adapté ,la consommation sera moins importante donc tu pourras gagner en autonomie (le fameux P=UxI)
-Si tu branches des accus costauds avec un ratio de psychopathe tu peux faire des performances de malade...
Message  franck. le Mer 14 Mar - 16:23
-c'est strictement interdit en compétition de rouler en 24,2v
extrait du reglement 1/8 BL 2012:
2.1.4 Les accumulateurs
- De type 4S soit 14,8 volts théoriques préconisés
même si les accus jusqu’à 6S sont acceptés. Il est possible
aussi d’avoir un montage 2x2S (ou 2X3S ou 3X2S) à la
condition que les accus soient de capacité identique.
Donc 6s acceptés en hard case bien sur! en tout cas pour le moment Wink
Message  FX le Mer 14 Mar - 23:12
Merci frank de ces précisions ,je ne le savais pas...
