Besoin d'aide
Besoin d'aide
Message  Rodolphe le Sam 7 Mai - 21:56
Bonsoir a tous
j'ai un problème , la partie du moteur qui touche le ban de démarrage et coincée : elle bouge plus et on peut donc plus démarer le moteur .
Esque quelqu'un peu m'aider ???
Rodolphe
Permis probatoire
Permis probatoire
Nombre de messages : 32
Re: Besoin d'aide
Message  joel le Sam 7 Mai - 22:09
je ne suis pas un super pro, mais j'ai eu le même problème, après le rodage. Ton moteur a un point dur, donc tu peux le forcer a l'aide d'un tourne vis, en prenant appui sur le chassie, par dessous (c'est assez dur)
des que c'est libre, tu le remet sur le banc. Il va de soit que ton banc doit être bien chargé, et après chaque utilisation n'oublis pas "l'after run"
maintenant demandes quand même conseil, à un pro, on sait jamais
Re: Besoin d'aide
Message  Rodolphe le Sam 7 Mai - 22:26
merci joel et justement mon moteur sort du rodage
Rodolphe
Permis probatoire
Permis probatoire
Re: Besoin d'aide
Message  Benj le Sam 7 Mai - 23:59
C'est exactement ce qu'a dit Joel. Comme ton moteur est neuf il force encore quand le piston est en position haute. Donc faut le faire tourner a l'aide d'un tourne vis pour qu'il revienne en position libre. Ça arrive c'est tout a fait normal les premiers temps.
Re: Besoin d'aide
Message  philD le Dim 8 Mai - 22:34
Pour diminuer ce problème lorsque le moteur n'est pas totalement fini de rodé, tu peux le chauffer au décapeur thermique ou avec le sèche cheveux de madame. Un moteur à 60° coince beaucoup moins.
philD
Nombre de messages : 8
Re: Besoin d'aide
Message  DAMIEN le Dim 8 Mai - 22:47
Faites gaffe les gars un moteur qui coince a ce point n'est pas fini de rode donc direction rodage et non arsouille avec les pots. Enfin c'est juste ma pratique a moi.
Re: Besoin d'aide
